| AJUDA - mota vai sempre abaixo | |
Bugalho13 CBR 600F4i
Número de Mensagens : 3407 Idade : 37 Localização : Margem Sul Mota/Modelo : ex R6 01 - ex CBR 600rr 03 - ex CBR 1000rr 04 - ex Hornet f8 - ex Kawasaki z750 07 - ex Yamaha FZ6n 04 - ex Yamaha Virago 250 91 - ex Suzuki GSR08 - ex Honda NC700x 13 - ex Honda NC750x 16 - atual Suzuki DL650 V-Strom 05 Data de inscrição : 24/03/2013
| Assunto: AJUDA - mota vai sempre abaixo outubro 27th 2013, 13:46 | |
| Ora bem, hoje de manhã quando vou para andar na minha motinha, reparei que a mesma esta com o relatim demasiado baixo, chegando mesmo a não se aguentar e ir abaixo, fiquei a olhar e pensei epa será da bateria dei umas voltinhas pela zona e ela sempre no mesmo, mesmo assim arrisquei e fui com a malta dar uma volta, no cabo espichel deparei me com a mota assim (fotos) não sei o que se passa, pois ela nem sequer chega ao 1 das rotações acabando por ir abaixo sempre, pior ainda é ir em primeira já em andamento passar para segunda e ela simplesmente morre, ou mesmo em reduções, de 3a para 2a vai abaixo em andamento mas apenas quando tenho a mão na embraiagem... Suspeito que me tenham mexido na mota na garagem pois teve dois meses parada derivado ao problema que tive e só ia lá ligar e deixar a funcionar uns minutos voltava a desligar, antes nunca me tinha dado qualquer tipo de problema. O que poderá ser?? Alguém pode dar uma ajuda?? Simplesmente rotundas semáforos cruzamentos em andamento muito baixo ela "morre". Aqui deixo as fotos. |
| Assunto: Re: AJUDA - mota vai sempre abaixo outubro 27th 2013, 18:24 | |
| Bem ao telefone com o Mikas e opinião de mais dois três membros deste forum...poderá ser o afinador que não cumpre a sua função e possivelmente uma tentativa de furto à gasolina derivado aos tubos estarem todos mexidos...opiniões aceito... |
sjpr CBR 125R
Pendura : alone
Número de Mensagens : 106 Idade : 50 Localização : algures Mota/Modelo : cbr 600f sport f4i Data de inscrição : 08/10/2011
| Assunto: Re: AJUDA - mota vai sempre abaixo outubro 27th 2013, 22:05 | |
| a minha ia assim abaixo e em reduçoes mas era a bateria,não será o mesmo problema,já reparaste se a luz falha antes de a mota ir abaixo? |
nunojorge7 CBR 400RR
Número de Mensagens : 567 Idade : 56 Localização : Margem Sul Mota/Modelo : GSX R 1000 K1 Black Mamba «----» Ex-Honda CBR 600F Data de inscrição : 24/04/2012
| Assunto: Re: AJUDA - mota vai sempre abaixo outubro 27th 2013, 23:17 | |
| - sjpr escreveu:
- a minha ia assim abaixo e em reduçoes mas era a bateria,não será o mesmo problema,já reparaste se a luz falha antes de a mota ir abaixo?
A luz não falha, simplesmente as rotações pouco sobem do 0...ou seja a mota parece que está sempre a querer ir abaixo até que vai...alias quando passo de 1a para 2a eu vai tipo abaixo (genero de poço) e volta a ligar...e continuo na boa... Um aparte hoje foi mais de meio depósito de gasolina em cerca de 65km que fiz... :\ |
Leitão CBR 500R
Número de Mensagens : 837 Idade : 48 Localização : Margem Sul Mota/Modelo : CBR954RR/ CBR1100XX Data de inscrição : 08/10/2008
| Assunto: Re: AJUDA - mota vai sempre abaixo outubro 27th 2013, 23:24 | |
| Leitão não dá o afinador simplesmente aparenta estar solto nem aumenta nem diminui nada...não responde... |
| Assunto: Re: AJUDA - mota vai sempre abaixo outubro 27th 2013, 23:25 | |
| Quando me viste encostado na berma tinha colocado de 1a para 2a...e ela foi se abaixo tive de encostar porque não estava a pegar... |
| Assunto: Re: AJUDA - mota vai sempre abaixo outubro 27th 2013, 23:34 | |
| bugalho como hj falamos varias vezes quase de certeza que é dali e ja que se tem de levantar o deposito o idela é meter tmb os tubos de respiradores (admissão e deposito - segundo o Maddog) no sitio correcto o faustino de certeza que te safa isso, já que tens receio de mexer |
Leitão CBR 500R
| Assunto: Re: AJUDA - mota vai sempre abaixo outubro 27th 2013, 23:37 | |
| Isso é realmente muito estranho. Quase de certeza que te mexeram na mota. Isso não se soltava sózinho (acho eu). |
| Assunto: Re: AJUDA - mota vai sempre abaixo outubro 27th 2013, 23:53 | |
| - Leitão escreveu:
- Isso é realmente muito estranho. Quase de certeza que te mexeram na mota. Isso não se soltava sózinho (acho eu).
agora visto assim a frio....concordo... |
Mikaspt CBR 600F2
Número de Mensagens : 1766 Idade : 55 Localização : Margem a Sul do Tejo Mota/Modelo : CBR600RR 04 Bumblebee Data de inscrição : 13/07/2009
| Assunto: Re: AJUDA - mota vai sempre abaixo outubro 28th 2013, 09:43 | |
| Boas, Vai abaixo porque o afinador esta completamente desapertado saltou do sitio. os tubo o que tem a peça plascito branca vai ligar ao tubo respiracao da bomba gasolina que esta dentro do deposito o outro e outro respirador que vem do bocal da tampa da gasolina. nenhum deles tem influencia no ir abaixo. um e quando colocas gasolina a mais e sai pela tampa de gasolina em vez de escorreger pela mota dentro e escoado directamente para o chao junto ao descanço o outro e a respiracao da bomba electrica de gasolina que esta dentro do deposito. retiras o banco, retiras as duas carnagens laterias, retiras as duas cranagens pequenas superiores laterais que ligam a carnagem do deposito aos farois. retiras as tampas pretas aquelas que eu te mostrei que senao usares anilhas qualquer pesso as gama na boa retiras os dois parafusos frontais da carnagem do deposito, retiras os dois parafusos que estao nas laterias da carnagem do deposito e os 2 que ficam junto ao banco numa travessa preta onde o banco encaixa. retiras a carnagem do deposito e teras mais dois parafusos no deposito a frente nas laterais. depois levantas o deposito atençao que tens uma garra de chapa que mantem no sitio um tubo na parte de baixo do deposito ou sejas levantas devagar o deposito para desencaixares o tudo dessa garra. com um cordel do deposito a traseira da mota asseguras que o deposito fica levantado sem cair e verificas se na ponta do afinador a mola ainda la esta. depois a meio dos corpos de admissao tens la o sitio onde o afinador enrrosca. baixas o deposito colocas os tubos todos no sitio e fazes o processo inverso de montagem das carnagens.
no final teras de arranjar a peça de suporte do afinador que alem de manter o afinador junto aos tubos para estar no sitio de facil acesso como previne que o mesmo rode sozinho com as vibraçoes da mota.
vais ter a primeira aula de mecanica, nao te posso e garantir que seja este fim de semana pois alem de fazer anos na Sexta e o fim de semana que passo com o miudo, mas assim que poder e se ate la ja nao teras este problema resolvido eu ajudo no que poder. Abraço e as rapidas melhoras para o joelho.
PS- Ve com o Faustino se ele te pode ajudar pois pelo que tenho lido e uma pessoa prestavel e resolve-te isso na boa. Senao e so esperares que eu va a garagem que fazemos isso tudo na boa. |
jorge 123 CBR 250
Número de Mensagens : 222 Idade : 52 Localização : santa m. f. Data de inscrição : 26/05/2013
| Assunto: Re: AJUDA - mota vai sempre abaixo outubro 28th 2013, 13:55 | |
| Já tive um problema tal e qual como descreves mas numa moto4.
Eu colocava o motor em funcionamento e no ralentim e a qualquer momento (puf) desligava-se, mesmo em andamento quando apertava a embraiagem ou para trocar de mudança ou por outro motivo qualquer (puf) de novo. Estivesse o motor quente ou frio sempre que viesse ao ralentim lá se desligava Só com a rotaçao mais elevada e que funcionava bem.
O problema estava no eletronico do motor que teve que ser rebobinado de novo.
Nao quero dizer com isto que o teu problema seja o mesmo. |
Maddog CBR 650
Número de Mensagens : 5868 Idade : 53 Localização : margem sul - Charneca de Caparica Mota/Modelo : CBR 1000 RR 06; EX: CBR 600 F4I Data de inscrição : 26/09/2008
| Assunto: Re: AJUDA - mota vai sempre abaixo outubro 28th 2013, 20:45 | |
| Ora boas, Tal como tive oportunidade de te dizer no Domingo no espichel, e como já o Mikas disse isso é o afinador de ralenti fora do sitio, estou a ver que acontece com alguma frequência, pois o mesmo sucedeu com a do Janeiro, e que biscate foi colocar no sitio, nao é de facil acesso mas com paciência faz-se. Relativamente aos dois tubos "ladrão" em nada influenciam o funcionamento, como o mikas afirmou. Basta apenas aponta-los no sitio Como sei que já estas encaminhado, eu vou la ter para enfegar e fazer o controlo de qualidade e já agora de HST tambem |
Mikaspt CBR 600F2
Mikaspt CBR 600F2
Leitão CBR 500R
tenazinha CBR 600F
Número de Mensagens : 1138 Idade : 32 Localização : Lisboa Mota/Modelo : Honda NSR 125 / CBR 600RR aka "A canária" Data de inscrição : 15/05/2012
| Assunto: Re: AJUDA - mota vai sempre abaixo outubro 31st 2013, 10:32 | |
| Basicamente foi ter que se ligar os tubos pois o afinador do relatim começou a dar após o depósito ser levantado, pelo menos já não vai abaixo por tudo e por nada, e a volta foi bem melhor que a ida (que fiquei em hora de ponta parado numa rotunda mesmo no meio e ela não pegava) assunto resolvido, só tenho que agradecer ao Faustino pela paciência que ainda me viu mais problemas a serem resolvidos posteriormente (fez me um check up,tenhos os rolamentos gripados a corrente um pouco larga e a suspensão convem afinar atrás e à frente...,) ao Edgar Oliver e Maddog pela presença e ajuda e a todos os que se disponibilizaram a ajudar de uma maneira ou de outra. Obrigado. Pronto novamente para as curvas |
Mikaspt CBR 600F2
| Assunto: Re: AJUDA - mota vai sempre abaixo outubro 31st 2013, 10:36 | |
| Fixe agora e kilometros em cima dela Abraço http://www.ebay.co.uk/itm/2003-2012-HONDA-CBR600RR-CBR-600-600RR-STEERING-STEM-HEAD-BEARING-SEAL-KIT-/171157905599?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item27d9ce60bf bem melhores que os originais da treta |
Mikaspt CBR 600F2
Leitão CBR 500R
