InícioPortalÚltimas imagensRegistrarEntrarVelocímetro a 0, luz Check Engine acesa LojaVelocímetro a 0, luz Check Engine acesa V-deosVelocímetro a 0, luz Check Engine acesa Fotos
Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Iy07r7
Número de Mensagens : 16293
Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Empty
MensagemAssunto: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimenovembro 27th 2015, 10:26
Já é prai a 4ª ou 5ª vez que isto me acontece nas últimas duas semanas....
Vou a andar normalmente, o velocímetro de repente fica a zero, e passado um bocado acende a luz do Check Engine.
Normalmente desligo a mota, volto a ligar e o problema desaparece, mas hoje em particular só prai à 4ª tentativa é que ficou tudo operacional.
Outra particularidade é que enquanto o velocímetro está a zero, não noto nada de diferente na mota, mas quando a luz acende nota-se que o motor já não responde da mesma forma..
Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa RclbGa1
Pelo que andei a ler pela net pode ser um problema no sensor de velocidade (mau contacto ou mesmo avaria).
Alguém confirma ou desmente?
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimenovembro 27th 2015, 11:02
quantas vezes a luz pisca depois de acender? tem sentido o que dizes do sensor de velocidade mas agora certeza só com o código de erro, ou ligar a máquina o código de erro ficou registado certamente..
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimenovembro 27th 2015, 11:04
A luz acende só... e fica sempre acesa, nunca pisca.
piresito
piresito
Número de Mensagens : 686
Mota/Modelo : GSX-R1000
Data de inscrição : 02/03/2012
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimenovembro 27th 2015, 11:41
Não tiveste já problemas com as fichas?
Desliga e volta a ligar as fichas que ligam aos manometros, aproveita para inspecionar visualmente o estado dos contactos/verdete!
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimenovembro 27th 2015, 11:56
Não queria ter que desmontar a frente toda só para verificar a ficha que liga ao manómetro... mas se calhar lá terá que ser....
RicardoP
RicardoP
Número de Mensagens : 1967
Mota/Modelo : Kawasaki ZZR 1400
Data de inscrição : 05/02/2012
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimenovembro 27th 2015, 12:18
a minha fazia uma coisa diferente.. acendia nos manometros luzes de piscas, luzes de máximos e mais qqr coisa...depois desligava e ela nao ligava quando eu queria, só quando ela queria.
era verdete nas fichas.
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimenovembro 27th 2015, 13:17
piresito escreveu:
Estava a pensar nisto... o manómetro só recebe sinal, certo? Não faz sentido o ECU disparar o Check Engine por causa do manómetro não estar a receber a informação, certo?
Hugo Silva
Hugo Silva
Número de Mensagens : 213
Mota/Modelo : EX DTR125,EX RGV250 CBR600RR :D
Data de inscrição : 05/01/2015
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimenovembro 27th 2015, 13:43
Começa por dar uma olhadela nos fusiveis F1C podes ter algum em pior condição e estar a levar a dar esse erro,só depois veres as fichas assim poupas trabalho e despistas logo o mais fácil e lógico por vezes só nos lembramos deles no fim de termos visto tudo e o problema é de lá.
piresito
piresito
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimenovembro 27th 2015, 13:46
F1CT1C10U5 escreveu:
Na minha transalp só recebe sinal sim...  scratch
Nestas motas qualquer coisa que "não receba sinal" dispara logo o sistema de diagnostico.
Nalgumas até lâmpadas fundidas!
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimenovembro 27th 2015, 13:53
Para já vou inspeccionar os fusíveis e a ficha do sensor de velocidade... depois parto daí...
Número de Mensagens : 9222
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimenovembro 27th 2015, 14:57
Não faço ideia..
Em último caso, se não detectares nada mais óbvio, podes sempre ligar isso à máquina.
Se for sensores (o que penso ser muito provável), deve de aparecer no diagnóstico, e ficas a saber pelo menos de onde é sem andar às cegas...
Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa R8YquuM
Número de Mensagens : 3610
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimenovembro 27th 2015, 17:25
WD 40!!!!
Deville
Deville
Pendura : Mafagafa
Número de Mensagens : 690
Mota/Modelo : CBR 600 F4i
Data de inscrição : 31/03/2015
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimenovembro 27th 2015, 18:03
a minha tem exactamente o mm problema. Ainda nao fui ver qual a causa.
Penso que o comportamento diferente com a luz acesa é pq ela entra num tipo de "safe mode"
e atenção que -  pelo menos na minha - nao é so o velocimetro que fica a zeros, é o odómetro tb ( o total e os parciais). Se fizer isso com alguma regularidade pode baralhar um pouco as contas aos consumos
Na minha, sobretudo quando está fria faz isso durante 2 / 3 minutos e depois passa-lhe. A mim a luz raramente acende, ela só fica a zeros durante um período. qd a luz acende, faço como tu, desligo e ligo e fica tudo okay.
CBR666
CBR666
Número de Mensagens : 2360
Mota/Modelo : CBR 600 RR e KTM SX-F 250
Data de inscrição : 17/10/2010
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimenovembro 28th 2015, 00:03
Vê o código de erro. Na tua mota não me lembro qual é a luz que dá código de erro, se é a luz do check engine ou a luz do óleo.
Se o erro estiver activo a luz irá piscar umas quantas vezes, contas as piscadelas lentas e rápidas e consultas a tabela de códigos de erros e vês para o que te aponta.
http://ll-motors.pt
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimenovembro 28th 2015, 00:04
Não pisca nenhuma vez... acende, e pronto... :\
Hugo Silva
Hugo Silva
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimenovembro 28th 2015, 00:16
MotardFeio escreveu:
WD 40!!!!
WD 40 NÃOOOOOOOOOO  Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Spray de contactos o WD não faz nada só piora.....
Eu uso sempre spray de contactos,podes comprar na wurth que foi onde comprei o que uso e é 5*
Nuno MSA
Nuno MSA
Pendura : ......é peso a mais.
Número de Mensagens : 1144
Mota/Modelo : SYM NH-X 125; Ex: CBR 600 F Sport
Data de inscrição : 12/06/2011
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimenovembro 28th 2015, 00:39
Boas FIC.....isso aconteceu-me na minha FSport no periodo de garantia. É mesmo o sensor de velocidade e os sintomas são iguais. Eu tinha o meu oxidado e dava-me erro (luz FI fixa) de 3ª para 4ª que apagava depois de desligar e ligar a mota novamente e com o oleo quente (o sensor é banhado a óleo) tinha tendência a não ligar a luz. A diferença no meu caso é que a Morgana não é muito avançada electronicamente e não entrava em "safe mode" por causa disso, era sempre a rasgar mas uma cbr de 2008 já é capaz de assumir o modo de segurança. Não há limpezas, arranjos ou soluções temporárias Rolling Eyes .....só se resolve substituindo. A boa noticia é que um sensor de velocidade novo ronda os 100 euros mais coisa menos coisa dependendo do modelo, logo, o tombo não vai ser muito grande. Wink.
P.S. - Não sei quanto a máquinas de diagnóstico genéricas mas na Honda conseguem verificar por diagnóstico isso..........espero que isto ajude
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimenovembro 28th 2015, 03:13
deve ser o sensor de velocidade... cm viste pelos fóruns la de fora ha alguns casos disso..
em relaçãoa  fixa, n seria necessariamente atras dos manómetros, podia ser na caixa de engine ao lado da bateria...
Hugo Silva
Hugo Silva
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimedezembro 1st 2015, 12:56
Novidades?
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimedezembro 1st 2015, 13:09
Este fim de semana não tive tempo de analisar a questão.
Vai ter que ficar para o próximo sábado.
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimedezembro 5th 2015, 17:34
Fui agora investigar... não consegui tirar o sensor para fora, não sei qual é o truque, e tive medo de estragar, mas deu para ver os contactos, e sujidade nem vê-la... Meti o spray de contactos lá para dentro, e... vamos ver como ela se porta daqui em diante, mas... estou mais a apontar que o sensor esteja mesmo avariado.
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimedezembro 16th 2015, 17:31
Não quero agoirar, mas pelos vistos bastou a "limpeza" dos contactos... Já se passou uma semana e meia e nunca mais tive problemas...
Cardosus
Cardosus
Pendura : AnjinhA qdo qer sentir emoções fortes :P
Número de Mensagens : 1275
Mota/Modelo : CBR 954RR Ex:CBR 900RR
Data de inscrição : 20/01/2014
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimedezembro 16th 2015, 18:36
Isso é que é preciso!
Posha incrivel, tens uma mota com apenas 7 anos e deixa-la na garagem, e ainda assim tens contactos sujos...
Volta e meia, a minha precisa de intervenção nos contactos dos piscas e dos farois, por norma é sempre soldar fios Sad a diferença é que a minha tem 23 anos e passa as noites na rua há chuva lol
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimedezembro 16th 2015, 19:11
Cardosus escreveu:
Sim... mas também é uma mota que é all-weather...
Cardosus
Cardosus
MensagemAssunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa Icon_minitimedezembro 16th 2015, 19:37
Compreendo, se for so wd40 para cima de vez em quando nao está mal Very Happy Claramente está muito bem tratada!
» Luz acesa FI XX Blakbird
» CBR 600 F Sport - Luz FI acesa
» Luz (Fi) do painel sempre acesa.
» Cbr 929 2001 - luz de injeção acesa
» Luz acesa Fi depois de instalar colectores
CBRportugal | Comunidade Motard :: GARAGEM :: Sistemas Eléctricos-
