| Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa | |
| Assunto: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa novembro 27th 2015, 10:26 | |
| Já é prai a 4ª ou 5ª vez que isto me acontece nas últimas duas semanas.... Vou a andar normalmente, o velocímetro de repente fica a zero, e passado um bocado acende a luz do Check Engine. Normalmente desligo a mota, volto a ligar e o problema desaparece, mas hoje em particular só prai à 4ª tentativa é que ficou tudo operacional. Outra particularidade é que enquanto o velocímetro está a zero, não noto nada de diferente na mota, mas quando a luz acende nota-se que o motor já não responde da mesma forma.. Pelo que andei a ler pela net pode ser um problema no sensor de velocidade (mau contacto ou mesmo avaria). Alguém confirma ou desmente? |
Wolf CBR 600F4i
Número de Mensagens : 3628 Idade : 49 Localização : Caldas da Rainha Mota/Modelo : hornet 600 98 \ cbr1000rr 2009 ex:cbr954rr 2002 / cbr900rr 1998 / cbr900rr 1992 / nsr50 1992 Data de inscrição : 03/10/2008
| Assunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa novembro 27th 2015, 11:02 | |
| quantas vezes a luz pisca depois de acender? tem sentido o que dizes do sensor de velocidade mas agora certeza só com o código de erro, ou ligar a máquina o código de erro ficou registado certamente.. |
piresito CBR 400RR
Número de Mensagens : 686 Idade : 38 Localização : Lisboa Mota/Modelo : GSX-R1000 Data de inscrição : 02/03/2012
| Assunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa novembro 27th 2015, 11:41 | |
| Não tiveste já problemas com as fichas? Desliga e volta a ligar as fichas que ligam aos manometros, aproveita para inspecionar visualmente o estado dos contactos/verdete! |
RicardoP CBR 600F2
Número de Mensagens : 1967 Idade : 34 Localização : Portugal Mota/Modelo : Kawasaki ZZR 1400 Data de inscrição : 05/02/2012
| Assunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa novembro 27th 2015, 12:18 | |
| a minha fazia uma coisa diferente.. acendia nos manometros luzes de piscas, luzes de máximos e mais qqr coisa...depois desligava e ela nao ligava quando eu queria, só quando ela queria.
era verdete nas fichas. |
| Assunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa novembro 27th 2015, 13:17 | |
| - piresito escreveu:
- Não tiveste já problemas com as fichas?
Desliga e volta a ligar as fichas que ligam aos manometros, aproveita para inspecionar visualmente o estado dos contactos/verdete! Estava a pensar nisto... o manómetro só recebe sinal, certo? Não faz sentido o ECU disparar o Check Engine por causa do manómetro não estar a receber a informação, certo? |
Hugo Silva CBR 250
Número de Mensagens : 213 Idade : 37 Localização : Póvoa da Galega Mota/Modelo : EX DTR125,EX RGV250 CBR600RR :D Data de inscrição : 05/01/2015
| Assunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa novembro 27th 2015, 13:43 | |
| Começa por dar uma olhadela nos fusiveis F1C podes ter algum em pior condição e estar a levar a dar esse erro,só depois veres as fichas assim poupas trabalho e despistas logo o mais fácil e lógico por vezes só nos lembramos deles no fim de termos visto tudo e o problema é de lá. |
piresito CBR 400RR
| Assunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa novembro 27th 2015, 13:46 | |
| - F1CT1C10U5 escreveu:
Estava a pensar nisto... o manómetro só recebe sinal, certo? Não faz sentido o ECU disparar o Check Engine por causa do manómetro não estar a receber a informação, certo? Na minha transalp só recebe sinal sim... Nestas motas qualquer coisa que "não receba sinal" dispara logo o sistema de diagnostico. Nalgumas até lâmpadas fundidas! |
Daikoni Administrador
Número de Mensagens : 9222 Idade : 36 Localização : Lisboa Mota/Modelo : CBR600F 2012 Data de inscrição : 27/05/2013
| Assunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa novembro 27th 2015, 14:57 | |
| Não faço ideia..
Em último caso, se não detectares nada mais óbvio, podes sempre ligar isso à máquina. Se for sensores (o que penso ser muito provável), deve de aparecer no diagnóstico, e ficas a saber pelo menos de onde é sem andar às cegas... _________________________________________ |
Número de Mensagens : 3610 Idade : 20 Localização : Margem Sul Mota/Modelo : CBR XX Data de inscrição : 12/03/2014
Deville CBR 400RR
Pendura : Mafagafa
Número de Mensagens : 690 Idade : 47 Localização : Cascais Mota/Modelo : CBR 600 F4i Data de inscrição : 31/03/2015
| Assunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa novembro 27th 2015, 18:03 | |
| a minha tem exactamente o mm problema. Ainda nao fui ver qual a causa. Penso que o comportamento diferente com a luz acesa é pq ela entra num tipo de "safe mode"
e atenção que - pelo menos na minha - nao é so o velocimetro que fica a zeros, é o odómetro tb ( o total e os parciais). Se fizer isso com alguma regularidade pode baralhar um pouco as contas aos consumos
Na minha, sobretudo quando está fria faz isso durante 2 / 3 minutos e depois passa-lhe. A mim a luz raramente acende, ela só fica a zeros durante um período. qd a luz acende, faço como tu, desligo e ligo e fica tudo okay. |
CBR666 CBR 600F3
Número de Mensagens : 2360 Idade : 39 Localização : Lisboa Mota/Modelo : CBR 600 RR e KTM SX-F 250 Data de inscrição : 17/10/2010
| Assunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa novembro 28th 2015, 00:03 | |
| Vê o código de erro. Na tua mota não me lembro qual é a luz que dá código de erro, se é a luz do check engine ou a luz do óleo. Se o erro estiver activo a luz irá piscar umas quantas vezes, contas as piscadelas lentas e rápidas e consultas a tabela de códigos de erros e vês para o que te aponta. |
Hugo Silva CBR 250
| Assunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa novembro 28th 2015, 00:16 | |
| - MotardFeio escreveu:
- WD 40!!!!
WD 40 NÃOOOOOOOOOO Spray de contactos o WD não faz nada só piora..... Eu uso sempre spray de contactos,podes comprar na wurth que foi onde comprei o que uso e é 5* |
Nuno MSA CBR 600F
Pendura : ......é peso a mais.
Número de Mensagens : 1144 Idade : 40 Localização : Porto Mota/Modelo : SYM NH-X 125; Ex: CBR 600 F Sport Data de inscrição : 12/06/2011
| Assunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa novembro 28th 2015, 00:39 | |
| Boas FIC.....isso aconteceu-me na minha FSport no periodo de garantia. É mesmo o sensor de velocidade e os sintomas são iguais. Eu tinha o meu oxidado e dava-me erro (luz FI fixa) de 3ª para 4ª que apagava depois de desligar e ligar a mota novamente e com o oleo quente (o sensor é banhado a óleo) tinha tendência a não ligar a luz. A diferença no meu caso é que a Morgana não é muito avançada electronicamente e não entrava em "safe mode" por causa disso, era sempre a rasgar mas uma cbr de 2008 já é capaz de assumir o modo de segurança. Não há limpezas, arranjos ou soluções temporárias .....só se resolve substituindo. A boa noticia é que um sensor de velocidade novo ronda os 100 euros mais coisa menos coisa dependendo do modelo, logo, o tombo não vai ser muito grande. . P.S. - Não sei quanto a máquinas de diagnóstico genéricas mas na Honda conseguem verificar por diagnóstico isso..........espero que isto ajude |
| Assunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa novembro 28th 2015, 03:13 | |
| deve ser o sensor de velocidade... cm viste pelos fóruns la de fora ha alguns casos disso..
em relaçãoa fixa, n seria necessariamente atras dos manómetros, podia ser na caixa de engine ao lado da bateria... |
Hugo Silva CBR 250
| Assunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa dezembro 5th 2015, 17:34 | |
| Fui agora investigar... não consegui tirar o sensor para fora, não sei qual é o truque, e tive medo de estragar, mas deu para ver os contactos, e sujidade nem vê-la... Meti o spray de contactos lá para dentro, e... vamos ver como ela se porta daqui em diante, mas... estou mais a apontar que o sensor esteja mesmo avariado. |
Cardosus CBR 600F
Pendura : AnjinhA qdo qer sentir emoções fortes :P
Número de Mensagens : 1275 Idade : 33 Localização : Aboboda - Sao Domingos de Rana Mota/Modelo : CBR 954RR Ex:CBR 900RR Data de inscrição : 20/01/2014
| Assunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa dezembro 16th 2015, 18:36 | |
| Isso é que é preciso! Posha incrivel, tens uma mota com apenas 7 anos e deixa-la na garagem, e ainda assim tens contactos sujos... Volta e meia, a minha precisa de intervenção nos contactos dos piscas e dos farois, por norma é sempre soldar fios a diferença é que a minha tem 23 anos e passa as noites na rua há chuva lol |
| Assunto: Re: Velocímetro a 0, luz Check Engine acesa dezembro 16th 2015, 19:11 | |
| - Cardosus escreveu:
- Isso é que é preciso!
Posha incrivel, tens uma mota com apenas 7 anos e deixa-la na garagem, e ainda assim tens contactos sujos... Sim... mas também é uma mota que é all-weather... |
Cardosus CBR 600F
