InícioPortalÚltimas imagensRegistrarEntrarAjuda luz do óleo acende mas tem óleo! LojaAjuda luz do óleo acende mas tem óleo! V-deosAjuda luz do óleo acende mas tem óleo! Fotos
Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Iy07r7
PedroF
PedroF
Número de Mensagens : 843
Mota/Modelo : CBR 600 RR 04
Data de inscrição : 18/06/2010
Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Empty
MensagemAssunto: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimeabril 12th 2016, 18:30
Boas pessoal, estou a precisar de ajuda.
A minha mota (cbr 600 rr 2004) de um momento para o outro começou a falhar em pleno andamento e passado um pouco acendeu a luz do óleo. Encostei na berma e estava tudo bem, o nível de óleo está bom e a temperatura estava normal.
Ora vamos por partes, o falhar poderá ser das velas pois já têm 30mil km e o mecânico já as tirou e diz que não estão grande coisa. A duvida maior é mesmo a luz do óleo, disseram me que poderá ser o sensor do óleo que avariou, qual a vossa opinião? Já alguém teve um problema do género?
O falhar poderá estar relacionado também com a luz ou serão problemas distintos?
Agradecia o vosso feedback.
Cumprimentos,
Pedro Ferreira
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimeabril 12th 2016, 19:16
Pode ser o sensor,  mas tb pode ser falta de pressão no circuito do óleo...
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimeabril 13th 2016, 09:24
Se ela desliga é indicador que não há pressão. Pode haver óleo, mas a bomba pode não estar a trabalhar como deve ser.
Faz o teste ao sensor primeiro
PedroF
PedroF
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimeabril 13th 2016, 11:21
Pois, tenho que colocar primeiro as velas e depois vejo se a luz volta a acender uma vez que esse sensor foi agora desligado.
Por acaso aconteceu-me uma vez já há uns quantos meses a trás, ela desligar-se em pleno andamento e acender a luz, na altura estava muito frio e como nunca mais aconteceu, pensei que fosse disso. Desligou mas depois ligou logo, nem cheguei a parar. Agora neste caso não chegou a desligar..
Snipas
Snipas
Pendura : Backpack
Número de Mensagens : 308
Mota/Modelo : CBR 250R
Data de inscrição : 14/12/2015
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimeabril 13th 2016, 13:36
a luz não pisca antes de fixar?
PedroF
PedroF
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimeabril 13th 2016, 13:48
Sim, algumas vezes e depois fixa e não apaga mais..
Snipas
Snipas
Pendura : Backpack
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimeabril 13th 2016, 16:57
conta as vezes que pisca antes de fixar e valida no manual da mota qual é o codigo de erro.
PedroF
PedroF
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimeabril 14th 2016, 00:32
Ok,vou tentar ver isso, é q ela agr já está desmontada sem velas e th que mandar vir umas velas. Mas n sabia disso!
PedroF
PedroF
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimeabril 14th 2016, 00:33
Obrigado pela dica!
marinheiro87
marinheiro87
Pendura : Adisleidy
Número de Mensagens : 25
Data de inscrição : 19/06/2012
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimeabril 14th 2016, 22:40
Boa Noite...
O problema que tem de certeza absoluta que é o sensor tps... a minha fui buscá-la hoje da oficina e tinha esse problema, luz acesa falhava tinha oleo e agua.... Prepara-te pois tens ai uma dor de cabeça......
PedroF
PedroF
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimeabril 15th 2016, 00:06
Boas! Epah não me assustes :s. O que é o sensor tps? Como solucionaste o problema!? :s
marinheiro87
marinheiro87
Pendura : Adisleidy
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimeabril 16th 2016, 13:36
Boas.... A primeira coisa a fazer é dizeres ao teu mecânico para ligar á maquina para veres qual é o erro.... Se aparecer sensor tps, reza para que não, o sensor tps é uma peça k dá valores á centralina para a abertura da borboleta para os injetores... O problema é k essa peça vende-se só o conjunto neste caso o sensor e a rampa dos injetores que custa 1000 mais iva, no meu caso arranjei o sensor atraves do ebay e o meu mecânico consegui-me calibrar a peça e ficou boa.... Mas para arranjar o sensor á parte foi complicado. Espero k não seja disso.....  Porque a minha mota tinha os sintomas da tua, água oleo, falhava, e a luz do oleo não desaparecia, e já agora vê-se a tua mota fica com o FI sempre ligado,??? Cumps
PedroF
PedroF
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimeabril 16th 2016, 14:18
Boas marinheiro.
Fogo, vou mesmo rezar para que não seja isso. Por enquanto estou à espera das velas pq o mecânico já desmontou tudo e vou colocá las primeiro. A luz do fi está sempre apagada com a mota a trabalhar, só mesmo a do óleo é que acende. Não sei se o meu mecânico tem máquina mas acho que não, tenho que ver isso :s
Obrigado pela ajuda Wink
jmfsaraiva
jmfsaraiva
Número de Mensagens : 232
Mota/Modelo : cbr 600 sport 2001
Data de inscrição : 28/11/2008
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimeabril 17th 2016, 08:02
não percebo esta disparidade  de preços da Honda  wtf já a minha tinha  a bomba de gasolina  estragada   e pediam-me  mais de 800 euros  . neste  momento  as  motos  ainda  teem algum  valor comercial , mas mais lá para  a frente  começam  a encostar  ás  boxes  porque  ninguem vai colocar peças que  valem mais que o valor total  da moto Sad
PedroF
PedroF
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimeabril 17th 2016, 19:33
Pois, realmente é bem verdade o que estás a dizer! Ou baixam os preços ou fica impossível sustentar as avarias que possam existir pq acaba por nem compensar..
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimeabril 18th 2016, 10:07
só da para aguentar, arranjando material usado.. ainda no fds passado um rapaz de Setúbal foi a Almada de propósito buscar uma bomba "dessas" de combustível, pagou 90 ou 100 euros, enquanto na Suzuki eram esses valores.
PedroF
PedroF
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimeabril 18th 2016, 10:20
Pois, é mesmo ridículo! Não percebo porque praticam esses preços num modelo com 12/13 anos!!
jmfsaraiva
jmfsaraiva
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimeabril 18th 2016, 13:27
depois por essas  razões  se vê muitas  motos  á venda na net   com documentos cancelados   só para  peças  No até dá pena  ás  vezes  motos  tão porreiras
PedroF
PedroF
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimeabril 18th 2016, 13:49
Mesmo! Eu adoro a minha mota mas com preços ridículos para a sustentar, fica difícil.. Por enquanto ainda n sei exatamente o problema ma esta semana já devo saber..
PedroF
PedroF
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimemaio 4th 2016, 22:32
Pessoal, novidades. Velas novas mas a luz do óleo continua a acender, verifiquei que pisca 8 vezes, alguém sabe o que poderá ser? Andei muito pouco com ela, uns 2kms e não falhou nada, ainda assim foi muito pouco e n testei bem. A luz depois de piscar algumas vezes fica fixa e depois de algum tempo volta outra vez a piscar. Outra coisa é que a sigla FI não apaga, ou seja fica sempre mesmo com a mota a trabalhar. Se alguém me poder ajudar, agradecia.
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimemaio 5th 2016, 08:16
as 8 piscadelas é erro do sensor tps, por isso e como alguém já falou que teve esse problema e era disso, é capaz de bater certo, mas tenta descarregar o manual da 600rr e confirma isso...
PedroF
PedroF
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimemaio 9th 2016, 11:49
Dei uma vista de olhos no manual e lá realmente fala do sensor tps as 8 piscadelas. Acham que se mudar apenas o sensor, encontrando um igual, a mota funcionária bem? Ou tem que ser aquele co junto completo da injeção?
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimemaio 9th 2016, 12:30
eu penso que se montares um igual que consegues regula-lo, aliás já aqui alguém teve esse problema e resolveu assim, agora não sei é valores de calibragem, mas antes de o desmontares segue os passos que estão no manual, desliga a ficha e testa os valores que o sensor dá, pk pode nem ser o sensor, pode ser cablagem com mau contacto, ou mesmo algum problema de folgas na rampa de admissão e ai dar erro do sensor, e ai compensar optar por uma rampa completa.
PedroF
PedroF
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimemaio 9th 2016, 16:04
Ok, vou confirmar isso. Sendo o tps, se colocar o conjunto, ou seja, o sensor mais a rampa de injeção já não seria necessário afinar? À partida a mota funcionária logo bem?
MensagemAssunto: Re: Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Ajuda luz do óleo acende mas tem óleo! Icon_minitimemaio 9th 2016, 16:40
sim a partida ira funcionar tudo bem...
» Ajuda...Fuga de óleo.
» Ajuda - como mudar o filtro de óleo
» Marca e modelo da mota, tipo de óleo, intervalo entre trocas de óleo.
» Luz FI não acende...
» duvida com oleo e filtro de oleo
