| URGENTE - MOTA NÃO PEGA **RESOLVIDO** | |
GFortinho CBR 400RR
Número de Mensagens : 506 Idade : 39 Localização : Porto Mota/Modelo : CBR 1000RR TRICOLOR '04 Data de inscrição : 20/08/2010
| Assunto: URGENTE - MOTA NÃO PEGA **RESOLVIDO** agosto 6th 2015, 21:25 | |
| Boas amigos. Será que alguém já teve este problema? Ontem a mota andou muito bem!.. Bem de mais até à noite.... Hoje de manha fui para o trabalho normal.. tranquilo... quando saí, queria por a mota a trabalhar ela não pegava... nem dava sinal o motor de arranque... Pensei.. bem.. foi o motor do arranque com os porcos... a bateria está boa.. a bomba estava a puxar gasolina.... empurrei e ela pegou.... Vim até perto de casa e desliguei e voltei a tentar ligar mas igual... tudo aceso carrego no botão e nada.... reparei que não dá as luzes de médios nem máximos... Pensei.. AH AH! estou safo é apenas o fusível de 20amp que foi com os porcos... mas não troquei o fusível e continuou igual... troquei também os relés que tem junto dos fusiveis uns pa um lado outros para outro e nada... nao dá medios maximos nem pega... já desmontei o botão e parece estar tudo ok deitei-lhe bala para cima e nada.... inclusive desliguei o alarme e o xenon pois podia às vezes ter algo a interferir.. NADA!!! Alguém tem alguma ideia do que possa ser? Obrigado.... Agradeço todas as opiniões pois preciso de resolver o quanto antes o problema pois é a minha viatura do dia a dia...
Última edição por GFortinho em agosto 16th 2015, 10:48, editado 1 vez(es) |
Jorge Miguel Honda Monkey
Número de Mensagens : 80 Idade : 38 Localização : Setubal Mota/Modelo : Honda CBR 600RR Data de inscrição : 15/08/2012
micromachine09 Honda Monkey
Pendura : gosto de andar ligeirinho
Número de Mensagens : 97 Idade : 48 Localização : Algures Mota/Modelo : XR Data de inscrição : 15/02/2012
| Assunto: Re: URGENTE - MOTA NÃO PEGA **RESOLVIDO** agosto 6th 2015, 22:16 | |
| Aconteceu o mesmo com o meu irmão. A menina tem um sensor de nível do óleo e quando está baixo, ela não liga como medida de protecção. Vê o nível do óleo, pode estar aí o motivo. |
GFortinho CBR 400RR
Gui Andrade CBR 750
Número de Mensagens : 6315 Idade : 26 Localização : KA100 Data de inscrição : 15/12/2014
Número de Mensagens : 4754 Idade : 29 Localização : Over the rainbow Mota/Modelo : Triumph Daytona 675 '13 Data de inscrição : 13/01/2015
Gui Andrade CBR 750
| Assunto: Re: URGENTE - MOTA NÃO PEGA **RESOLVIDO** agosto 6th 2015, 23:15 | |
A quem o dizes... O teu caso foi trágico....mas aqui no caso do G era só para me meter com ele acho que ele não tem oleo a mais na burra....se não ela ja nao pegava de vez! G ja sabes o que é?? |
SeveNN CBR 600F
Número de Mensagens : 1092 Idade : 31 Localização : Margem Sul / Lisboa Mota/Modelo : Suzuki Hayabusa / Harley Davidson 1200XL Data de inscrição : 24/11/2013
GFortinho CBR 400RR
| Assunto: Re: URGENTE - MOTA NÃO PEGA **RESOLVIDO** agosto 7th 2015, 02:05 | |
| SeveNN salvo erro ela foi substituída... Já estive a ver o diagrama todo e descobri mais um relé que não verifiquei que é exactamente o do motor de arranque que fica junto à bateria. Já vi duas coisas que posso testar junto da bateria e do motor de arranque..
SeveNN realmente ela cheirava a queimado ontem mas como foi sempre a dar "cavilha" não liguei muito... Vou por a mota a trabalhar e medir a voltagem a ver se ela está a carregar..
Quando te aconteceu isso ela não dava as luzes parada? é que já fiz km com ela parei voltei a por a andar ao empurrao e ela pegou e trabalhou sem qualquer problema.. apenas não dá as luzes medios e maximos e ao carregar no botão do Electric start não faz nada..
Obrigado |
GFortinho CBR 400RR
| Assunto: Re: URGENTE - MOTA NÃO PEGA **RESOLVIDO** agosto 7th 2015, 08:48 | |
| Pois mas caso o Stator / Bobine tivesse queimado era normal a mota não trabalhar / ficar sem bateria e começar a falhar e o conta km começar a ficar sem luz e a "bater mal"...
Ela trabalha ao empurrão perfeitamente e anda sem qualquer problema fiz cerca de 30 km com ela o único problema era mesmo não ter luz de médios.. e claro está quando parava ter de empurrar... |
teixeira CBR 750
Número de Mensagens : 6093 Idade : 54 Localização : Alverca do Ribatejo Mota/Modelo : Ex Honda CBR Fireblade 2008; BMW S1000RR Data de inscrição : 30/09/2008
SeveNN CBR 600F
| Assunto: Re: URGENTE - MOTA NÃO PEGA **RESOLVIDO** agosto 7th 2015, 09:20 | |
| - GFortinho escreveu:
- Pois mas caso o Stator / Bobine tivesse queimado era normal a mota não trabalhar / ficar sem bateria e começar a falhar e o conta km começar a ficar sem luz e a "bater mal"...
Ela trabalha ao empurrão perfeitamente e anda sem qualquer problema fiz cerca de 30 km com ela o único problema era mesmo não ter luz de médios.. e claro está quando parava ter de empurrar... Pois G, os sintomas sao esses, e n os q estas a ter neste momento :s Amigo, mesmo assim testa o stator/bobine, pois nunca se sabe |
| Assunto: Re: URGENTE - MOTA NÃO PEGA **RESOLVIDO** agosto 7th 2015, 09:34 | |
| - teixeira escreveu:
- Uma palavra: MECÂNICO
há gente que tenta resolver os seus problemas com cabeça e mãos próprias. E é por isso que lhes dou o meu respeito! |
teixeira CBR 750
GFortinho CBR 400RR
| Assunto: Re: URGENTE - MOTA NÃO PEGA **RESOLVIDO** agosto 7th 2015, 19:59 | |
| eu por acaso percebo um pouco do assunto.. mas isto esta muito estranho.. parece estar tudo ok... o botão está a funcionar.. os relés, diodos, fusiveis também estão ok... estou a ficar sem ideias... |
GFortinho CBR 400RR
| Assunto: Re: URGENTE - MOTA NÃO PEGA **RESOLVIDO** agosto 7th 2015, 21:21 | |
| já voltei por a trabalhar ao empurrão.. trabalha mas não dá luz... estive a medir os 3 fios que vão ao botão do electric start e nada.. nenhum deles leva corrente... um deles tinha de levar corrente Medi também a bateria enquanto estava a trabalhar e ronda os 14v e tal.. grrrr |
| Assunto: Re: URGENTE - MOTA NÃO PEGA **RESOLVIDO** agosto 8th 2015, 20:48 | |
| quando ligas os interruptores das luzes, notas quebra da rotacao da moto? ou com um multimetro devia descer uns 0.30 volts ou mais.
procura com um busca polos a ver se nao tens corrente no negativo, ou ver em que ponto da cabelagem a corrente nao chega as luzes
Mas está muita estranho |
GFortinho CBR 400RR
| Assunto: Re: URGENTE - MOTA NÃO PEGA **RESOLVIDO** agosto 9th 2015, 12:32 | |
| OK ontem corri todas as fichas e fios limpei tudo.. efectivamente não chega corrente ao botão do electric start.. daí o motivo de não dar luz nem o electric start fazer nada... Hoje já não consigo fazer nada na mota.. mas já vi o esquema eléctrico e já vi que tenho apenas uma solução para tentar ver se é um cabo "partido" e acho que é a única hipótese Já substitui o fusível e o relé por isso vou ver a continuidade do fio que tem de levar corrente... se tiver continuidade é sinal que tenho o suporte do fusível partido... só pode... |
GFortinho CBR 400RR
Gui Andrade CBR 750
| Assunto: Re: URGENTE - MOTA NÃO PEGA **RESOLVIDO** agosto 10th 2015, 15:29 | |
| Eu ainda tenho esse problema, de vez em quando tenho de ir la mexer nos cabos. So que desde que tenho a minha hornet nao tenho tido paciencia para isso. alias, o paulao até me ensinou como se fazia No meu caso falha o start e nao salta faisca nas velas, mas o motor gira. Sofre dos mesmos sintomas da tua |
GFortinho CBR 400RR
| Assunto: Re: URGENTE - MOTA NÃO PEGA **RESOLVIDO** agosto 16th 2015, 10:47 | |
| - davidtiago escreveu:
- Eu ainda tenho esse problema, de vez em quando tenho de ir la mexer nos cabos. So que desde que tenho a minha hornet nao tenho tido paciencia para isso. alias, o paulao até me ensinou como se fazia
No meu caso falha o start e nao salta faisca nas velas, mas o motor gira. Sofre dos mesmos sintomas da tua Enquanto é só cabos vamos tendo sorte quando são peças é mais complicado mas se já sabes o que é substitui o cabo ou vê onde ele está partido e solda |
