| Corte Corrente mal contacto | |
mulato CBR 400RR
Pendura : Pi
Número de Mensagens : 645 Idade : 39 Localização : Oeiras/São Marcos Mota/Modelo : CBR 1000 RR 09 Data de inscrição : 26/09/2011
| Assunto: Corte Corrente mal contacto outubro 2nd 2012, 08:15 | |
| Boas pessoal, estou com um problema na minha CBR se alguem me puder ajudar...
Está acontecer que cada vez que toco no botão de corte de corrente este faz mal contacto. Mesmo ele estando na posição que a mota pega, basta encostar o dedo que faz logo mal contacto.
Tenho receio de ir para algum lado e ela não pegar mais por causa do botão.
Existe alguma maneira de arranja-lo? Quando deverá custar para trocar/arranjar?
Cumprimentos
| | | F1CT1C10U5 Administrador
| | | | Mikaspt CBR 600F2
Número de Mensagens : 1766 Idade : 55 Localização : Margem a Sul do Tejo Mota/Modelo : CBR600RR 04 Bumblebee Data de inscrição : 13/07/2009
| Assunto: Re: Corte Corrente mal contacto outubro 2nd 2012, 14:00 | |
| mulato o melhor mesmo e comprares usado o comutador do lado direito que tem esse botao vermelho ou podes sempre fazer um bypass ( ligacao directa ) esse botao da para abrir e reparar. ja coloco aqui o DIY para isso
| | | Maddog CBR 650
Número de Mensagens : 5868 Idade : 53 Localização : margem sul - Charneca de Caparica Mota/Modelo : CBR 1000 RR 06; EX: CBR 600 F4I Data de inscrição : 26/09/2008
| Assunto: Re: Corte Corrente mal contacto outubro 2nd 2012, 14:01 | |
| concordo com o FIct.
mas se poderes arranjar um spray de limpeza de contactos, abre o botanito e spray para lá.
apos cada lavagem da mota, se utilizares o wd40, é optimo dares umas sprayadas para dentro dos botoes e interruptores, com essa medida preventiva já evitas problemas como o que estas agora sujeito. |
| | | Mikaspt CBR 600F2
| Assunto: Re: Corte Corrente mal contacto outubro 2nd 2012, 14:03 | |
| tens aqui um e é de Portugal - Lisboa custa 20€ http://www.ebay.co.uk/itm/RIGHT-SWITCH-CBR600RR-2003-2004-/190565599483?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2c5e9848fb#ht_500wt_1180 |
| | | mulato CBR 400RR
Pendura : Pi
| Assunto: Re: Corte Corrente mal contacto outubro 2nd 2012, 15:06 | |
| Boas pessoal..
Muito obrigado pelas dicas.
Estive de volta d obutão eo estranho é quando dou um toke ouve-se um rele a disparar do lado esquerdo. Mas nao se ve o tipico "carregar" dos injectores que faz o manómetro mexer. Apenas se ouve o rele.
Para abrir o botão é necessario remover/abrir os cabos do acelerador?
MikasPt comprar um usado não pode vir com o mesmo problema?
abrigado
Abraços
| | | Mikaspt CBR 600F2
| Assunto: Re: Corte Corrente mal contacto outubro 2nd 2012, 15:39 | |
| o rele que ouves e o rele da bomba gasolina a fazer o corte. tenho la um comutador extra que so nao tem e a ficha vou ver se da para abrir sem teres de mexer nos cabos acelarador. com a mota desligada faz como o Fic disse protege as carnagens com plasticos retira os parafusos que estao por baixo do comutador de modo a ficar aberto afastas as partes do comutador o mais possivel se conseguires desmontar sem mexer nos cabo acelarador ainda melhor senao colocas wd40 pelas laterais do botao ( aberturas laterias do botao, a folga que tem o botao de cada lado ) e ligas e desligas o botao varias vezes mas sempre com a ignicao desligada sem chave. repetes o processo pelo menos 5 vezes wd40 e ligas desligas o botao varias vezes, voltas a colocar wd40 e mais uns quantos liga desliga do botao. assobras com compressor ou limpas com um pano e testas, caso nao resolva tens a hipotese do liquido limpeza da Philips mas o processo e o mesmo. no final senao ficar resolvido tens a abrir o botao. se quiseres comprar o usado testas o botao com um multimetro e ves quando o fores buscar se esta ou nao bom. senao fazes uma ligacao directa e anulas o botao.
| | | mulato CBR 400RR
Pendura : Pi
| Assunto: Re: Corte Corrente mal contacto outubro 2nd 2012, 15:59 | |
| Obrigado pelas dicas.
Não queria muito anular o botão, parecendo que não em caso de stress é a melhor maneira de parar o motor.
| | | mulato CBR 400RR
Pendura : Pi
| Assunto: Re: Corte Corrente mal contacto outubro 2nd 2012, 19:55 | |
| Coloquei um bocado de W40 pelo espaço lateral do botão, mexi nele um bocado... Está como novo, pelo menos não dá os mesmos sínais Muito obrigado pessoal. |
Quem está conectado? | Há 190 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 190 visitantes :: 3 motores de busca
